pontiac-motor
Postat: 26 dec 2013 09:45
av lillgamen
nån som vet vad det här skulle va för motor,,fran på blocket står det,c045131 YG på ut sidan nedanför frost-brickorna är det utgjute 455, men tyder man YG så är det en 400 motor,,men varför är det utgjute 455
Har fått fram ett nr bak på Blocket nr är 483677 kan det säga nånting??
Topparna har nr F668 vad är det för toppar
Re: pontiac-motor
Postat: 26 dec 2013 09:50
YG är inte alltid en 400.
http://www.wallaceracing.com/cgi-bin/engine3.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: pontiac-motor
Postat: 26 dec 2013 09:55
av lillgamen
Tackar bara hoppas det är en 455a,
Re: pontiac-motor
Postat: 26 dec 2013 12:17
av pontiacrules
har du kollat block nr bakom höger topplock. och i lyftar galleriet ska det stå 455 . Kolla även datum koderna vid fördelaren då får du fram årsmodel och tilverknings datum.mvh roger
Re: pontiac-motor
Postat: 26 dec 2013 19:01
Gjutnumret 483677 säger att det är ett tidigt 1971 455-block.
Dessutom har du redan hittat ingjutningen av storleken på motorn "455".
Re: pontiac-motor
Postat: 27 dec 2013 03:48
av lillgamen
Tackar för hjälpen,
Re: pontiac-motor
Postat: 28 dec 2013 23:41
av pontiacrules
är du sugen att sälja 455 blocket eller byta jag har ett 9799140 455 block årsmodel 1970.att byta med.
