Fjädrar bak Gto 66a
Postat: 08 dec 2013 21:50
av Johnsson_T
Tänkte byta fjädrar samt stötdämpare bak på min gto 66a , tänkte kolla var man kan hitta fjädrar bak, var jag än kollar finns de bara fram om man inte ska ha sänknings fjädrar och det vill jag inte ha, tvärt om egentligen vill få tag i hårdare fjädrar , har hijackers på men de börjar bli slitna så tänkte byta dem te nya också , e trött på att de tar i däcken när de sitter folk bak! Mvh Tobbe
Re: Fjädrar bak Gto 66a
Postat: 10 dec 2013 21:54
av Johnsson_T
Ingen som vet??
Postat: 10 dec 2013 22:04
Johnsson_T skrev:Ingen som vet??
Du kan ringa mig på torsdag mellan 8-12 och 13-17 så kan jag berätta vad jag kan hjälpa dig med!
013-125622
Postat: 16 dec 2013 00:40
Johnsson_T skrev:Tänkte byta fjädrar samt stötdämpare bak på min gto 66a , tänkte kolla var man kan hitta fjädrar bak, var jag än kollar finns de bara fram om man inte ska ha sänknings fjädrar och det vill jag inte ha, tvärt om egentligen vill få tag i hårdare fjädrar , har hijackers på men de börjar bli slitna så tänkte byta dem te nya också , e trött på att de tar i däcken när de sitter folk bak! Mvh Tobbe
Cabbens fjädrar MOOG/TRW 5231 passar utmärkt till även HT:n.
Jag valde dock MOOG/TRW 6197, samma höjd men lite mer last-kapacitet, då min 66:a är reggad för dragkrok samt att den har förstärkt fjädring "Heavy Load Springs & Shocks" från fabrik.
I fram MOOG/TRW 5244.
Perfekt höjd mätt vid tröskeln fram kant, 9,5" och i bak 9,0".
