Färgborttagningsmedel?
Postat: 22 nov 2013 20:53
Tips på bra medel för att få bort färgen på mina gjutjärntoppar mottages tacksamt! Har fått tillbaka dom efter renovering hos motorfirma där blästring skulle ingå men tydligen satt färgen för hårt. Vill inte inte lämna in dom på stålkuleblästring med risk för att skada tätningsytorna eller sätena. Tänkte prova biltemas färgborttagning om ingen vet om något bättre medel?
Re: Färgborttagningsmedel?
Postat: 22 nov 2013 21:24
När jag jobbade på Arlanda så hade vi en plastbläster,ser ut som tvättmedel.Mycket effektivt men omvänt värdelöst på rost.Glasbläster är ju först och främst gjort för aluminium men funkar även på stål.Plastblästring är även skonsamt mot ytor.Vet att man bl.a använder detta på förgasarhus vid renovering.
BUMS var ju ett skitbra medel förr men har blivit tandlöst pga miljöjönsarna.Annars tänker jag på om det kan finnas inom båtindustrin.
Postat: 23 nov 2013 09:10
av 63bonnevillecab
Motorfirmor brukar ha syrabad, det blir RENT. annars finns ju strip all vilket jag har provat på de mesta och det funkar kalas
Postat: 24 nov 2013 16:22
av Tibban
Strip all,
http://www.strip-all.com/se/" onclick="window.open(this.href);return false; funkar bra men kräver ju lite kärl och helst ett utsug. Lutbad?? Ultraljudstvätt? Nöta länge med glasbläster är andra alternativ.
Postat: 26 nov 2013 21:05
Tack för alla svar! Kollade upp Strip-all och närmaste återförsäljare ligger över 15mil bort tyvärr. Köpte Biltemas färgborttagning och provade idag, verkar fungera skapligt men jag plastade in topparna och låter det verka över natten så får vi se hur det ser ut imorgon. Mvh Erik
Postat: 27 nov 2013 20:51
Medlet funkade faktiskt över förväntan, den ena toppen är avskrapad efter att färgborttagningen verkat i ett dygn med toppen invirad i plast. Penslade på ett nytt lager nu ikväll så förhoppningsvis är den sista färgen borta imorgon.
