varvtal ökar vid koppling
Tjena.
Har råkat ut för ett väldigt märkligt problem på trans sporten som jag inte kan få ordning på.
Problemet är att när jag kör med bilen och kopplar för att växla så ökar varven ca 500 rpm. När jag sen ska stanna och kopplar så ligger varven kvar vid 1500-2000 tills bilen står helt still då sjunker det till normal tomgång. Någon som kan tala om vad detta beror på.
