Oljekvalite och volym LeMans?
Postat: 24 sep 2013 19:52
av Cheva_Robban
har en LeMans cab ifrån -69, med 400motor ifrån -70-71
hur mycket olja ska det vara i en sådan, och vilken kvalite/visko bör man ha?
motorn är original förutom bytt kam, har Classic olja 15W40 hemma som jag kör i några andra veteranbilar, fungerar den bra till denna?
Re: Oljekvalite och volym LeMans?
Postat: 24 sep 2013 20:05
av jimmy 77
vanlig 10-30 olja funkar bra det är den som rekommenderas i min service manual iaf men jag kör med 10-40w i min bil det funkar bra det med
syntet lr mineral beror lite på vad som varit innan i motorn är du osäker på detta skulle jag gå på en halv syntet olja
slår du i hel syntet i en motor som gått länge på mineral olja så kan du få problem med läckande packningar
Postat: 24 sep 2013 22:58
Med filterbyte går det i 6 Qts eller ca. 5,7 liter olja.
Pontiac rekommenderar 10W/30 mineralolja,en viskositet Pontiac rekommenderar och som är avstämd med motorns temperatur under gång, vilken bör vara runt 92°C.
Så detta har jag använt de senaste 15+ åren i mina GTO´er.
En för tjock olja flyter ut långsammare vid kallstart och kan orsaka onödigt slitage på motorn.
Postat: 26 sep 2013 17:45
av Cheva_Robban
Tackar för svaren blir 10/30 Mineral.
det sitter förövrigt en "kent - the judge" renoverad original förgasare i bilen
