tror jag har lyckats krascha både låda och bakaxel.. har inte hunnit kolla upp detta mer exakt då det hände igår och hade verkligen ingen ork att börja kolla något när första jobbdagen efter semestern skulle komma .
har jag neutral i (manuell låda) så plingar det å krasslar det från sprängkåpan, blir tyst om jag trycker ner kopplingen ?! ..
lägger jag i en växel och släpper upp kopplingen sakta går motorn ner i varv och det börjar dra lite för att sedan gå över till att kardanen snurrar och det kan plinga till å krassla från lådan/sprängkåpan igen . men bilen rör sig inte framåt eller bakåt ..
hur som så ska jag ur med den manuella och i med en 400 låda..
Nu tillbakaxeln. går det att göra en "provisorisk" lösning på den om det är diffklumpen som har sagt upp sig med att svetsa ihop diffen å få en underbart fungerande AGA diff eller kommer det ta allt för mycket stryk på axeln med detta ? tills man hittar nån ny bakaxel ?
// Mizzy
