pinnbultar
Jag har nyss köpt en Pontiac GTO 1966 389 sixpack. Har fått problem med att en pinnbult till en av lyftarna blev ren på gängor. Borrade ur den gamla som var pressad. Hålet blev 11 millimeter när jag fått bort det sista av bulten. Jag beställde utbytes som var 3/8-7/16 vilken är för klen. Jag skulle behöva ha tag i 1/2 bult för att kunna gänga i toppen. Någon som vet var det finns?
Re: pinnbultar
annars borrar du upp till 11,5 mm och drar i helicoil 7/16 så kan du köra med stöd bult för cheva bigblock 7/16 unc/unf funkar kanon och blir mycket bättre än de pressade som brukar krypa upp ur sina säten
Re: pinnbultar
389 och 1967 400 1:st design använder inte guide-plates och därför inte stödbultar med nyckelfattning.
Nyckelfattningen gör att vippan inte kommer ner i rätt position då infästningen för stödbultarna är högre på dessa toppar samt att vinkeln på ventilskaften är brantare.
Till toppar med guide-plates 1967 2:nd design och senare toppar ska stödbultar med nyckelfattning användas.
Re: pinnbultar
Tack för alla tips. Det blev fel i farten med benämningar. Mycket riktigt så heter det tripower. Min bil har tre runda luftburkar. Finns det någon luftburk som täcker alla tre? Finns det några enblem till Tripower för huv eller liknande?
Re: pinnbultar
10
Tack för bra inlägg. trevligt med ett forum som detta. Jag fick tips om 1/2" / 7/16" ARP-bult nr 290-7201 som ersättning för pressade originalbultar. Har kollat några firmor bl.a. Norrlands custom och fått till svar att de inte kan få tag i dessa längre. De slutade tydligen levereras 2009. Har någon ett tips om vart jag kan få tag bult/bultar ?
Re: pinnbultar
12
Det verkar som att du missade mitt svar angående ARP-skruvarna 290-7201?
De passar inte till dina toppar (om det är original 093-toppar på din motor) .
Hansen Racing har med största säkerhet en representant i närheten av dig. Gå in på deras hemsida och kolla så hittar du snart en som du kan beställa delar hos?
