Bild på Motorfäste Firebird -76
Hejsan..
Någon som har en bra bild på hur motorblocket sitter fäst i "Subframen" på en Firebird -76
På min bil har jag "gummifästen" bultade i bilen och bör alltså ha ett metallfäste ifrån blocket? eller?
Har inte originalmotor utan en äldre!
Hur ser det ut orginal på en firebird -76??
MVH Robban
Pontiac LeMans 400 Cabriolet -1969
Saab 9-5 Griffin 2,3t -2009
Saab 9-3 2,0t Cabriolet -2001
M.fl
Re: Bild på Motorfäste Firebird -76
hej igen....
Enligt förra ägaren så är motorn ifrån en LeMans 1970 eller -71. (Pontiac 350) med 5st bulthål för motorfästet i blocket
problemet som jag har, är att motorn bara är ilagd provisoriskt på "Subframen",
så jag har varken fästen på motorblock eller på subframe.
men nya gummin med genomgående hål till subframen är beställda till firebird -76 (alltså original till bilen)
men vet inte hur resten skall se ut, borde vara ett metallfäste med en lång bult som går igenom fästet på blocket och fästet på subframen.
Vore kanon om någon hade koll på detta!!
Tack på förhand alla som har ideer!
MVH Robban
M.fl
Du behöver dessa två fästena som sitter på motorn:
Vänster sida:
http://www.summitracing.com/parts/ani-2 ... el/firebir" onclick="window.open(this.href);return false;
Höger sida:
http://www.summitracing.com/parts/ani-2 ... l/firebird" onclick="window.open(this.href);return false;
Du behöver 2 av dessa till din 76:a som skall sitta i subframen som fästena sen sitter i om du inte har dom:
http://www.summitracing.com/parts/ani-2 ... /year/1976" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen behöver du bultar till det också om du inte har det.
Lättast är nog om du ringer och snackar med Björn på camaroskroten. Han har nog begagnade fräscha grejer som du kan använda.
Jag har annars motorfästen till en 350 men inte fästen till subframen.
