styrväxel
Postat: 16 maj 2013 06:25
av dodo gto-70
Är det någon som har bytt lager i en styrväxel pontiac gto-70
Re: styrväxel
Postat: 16 maj 2013 16:48
av dodo gto-70
Det verkar inte så svårt delar är beställt
åter kommer om det funkar också
Re: styrväxel
Postat: 16 maj 2013 17:59
Välkommen till Forumet!
En bra verkstadshandbok gör halva jobbet.
Köp två!
Lycka till!
Re: styrväxel
Postat: 16 maj 2013 19:30
av dodo gto-70
och du har inga tips som verkar kunna detta
Re: styrväxel
Postat: 16 maj 2013 20:22
av dodo gto-70
jag trodde att detta var en hjälp sida men då har ja missat något då var det inget för mig så då behöver jag inte köpa två stycken.Och då undrar jag vad detta är för sida som ni har
Re: styrväxel
Postat: 16 maj 2013 22:16
Hoppsan , en kille utan humor?
Jag ber om ursäkt för att jag drog ett skämt.
Tyckte det var ganska oskyldigt, men du kanske inte förstod skämtet?
Jag ska aldrig skämta med dig mer!
Men att skaffa en service manual till din bil och årsmodell var inget skämt.
I den så kan du lära dig det mesta om din bil som du behöver veta.
Men som du sa, så verkar det ju inte vara så svårt, så du grejar det säkert utan manual.
Och självklart ska du återkomma med om hur det funkar, om du nu inte känner dig alltför kränkt utav mitt skämt?
Re: styrväxel
Postat: 17 maj 2013 08:08
av Ronnie S
Jag renoverade styrsnäckan på min Firebird, och jag tror att snäckan på den är snarlik en GTO-snäcka. Jag kommer inte ihåg att det var några större svårigheter med lagren, osv.
Ett tips: de lösa kulorna i snäckan har två olika dimensioner. I verkstadshandboken stod det att varannan kula skulle vara silverfärgad och varannan svart när man stoppar i dem i kulmuttern. I min snäcka kunde man dock inte se någon skillnad på färgen på kulorna, men det skilde några hundradels millimeter i storlek på dem, så jag fick sortera upp dem så jag kunde stoppa i varannan stor och varannan liten kula istället.
Re: styrväxel
Postat: 17 maj 2013 22:17
av dodo gto-70
Fan vad gott när folk kan svara på bra grejer tusen tack Ronnie med dina kulor guld värd tack.Och nu du The judge det var fan inte kull när alla dessa kullor rasa över allt och så har man tagit några öl också och så kommer du med en dum kommentar ta två .har du verkstadshandbok till gto -70 eller vet du vart det finns skål på er men gött med svar
Re: styrväxel
Postat: 17 maj 2013 22:50
av jimmy 77
köpte min på
http://www.78ta.com/store/home.php?cat=35 i PDF format finns även i fysisk bok form på ebay om du letar lite
Re: styrväxel
Postat: 17 maj 2013 23:10
av dodo gto-70
Tusen tack jimmy77
Re: styrväxel
Postat: 18 maj 2013 22:19
av dodo gto-70
Det funkar utan verkstadshandbok för det finns beskrivning med rep satsen
och det går ej att miss lyckas men har ni frågor så ring mej för mej funkar det
dodo 0703472171 men tack för alla svar
Re: styrväxel
Postat: 18 maj 2013 22:37
av dodo gto-70
Jag kan hjälpa er som har problem med styrsnäckan
utan dumma kommentarer
Re: styrväxel
Postat: 19 maj 2013 00:10
av Lejon
Öhhh.....hallå!
Kent´s svar var inte närheten av att vara elakt eller dumt.
Vet inte varför du reagerar på detta viset, verkar helt onödigt från din sida tycker jag.
http://www.skiljetecken.se/kommatecken.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.skrivihop.nu/exempel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: styrväxel
Postat: 19 maj 2013 09:33
av dodo gto-70
Som jag säger är detta en hjälp sida eller en skämt sida när man vill ha hjälp för en gång skull när man har hittat ett bra pontiac forum men men vad man kan ta fel. men tack för alla andra kommentarer. hoppas att inte jag har pajat eran skämt sida här Lejon och The Judge ha en bra dag på er alla
