Lite trög så kankse fattat fel? Du har en th 350 låda? Drevet som sitter på utgående axel sknas?
Det gröna på bilden du saknar?
Finns nya plast el fanns iaf hos Hansen. Finns två olika en för 22 mm plunch o en för 50 mm plunch är det inte så att chevy använder 22mm o BoP 50mm?
När jag böt för o få min hastighetsmätare o gå rätt så fick jag byta både det du saknar på utgående axel o det som sitter i plunchen.
Är det 50 mm plunch på din låda har hansen två olika drev, vilket du ska ha kan bero på drevet som wiren sitter i det kankse inte funkar med båda utan du får kanske räkna dess kugg först? Tror det är det undre 18 du vill ha om du inte har racerbils utv.
http://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/gmc6261782 står att det utgått men finns i lager?
http://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/gmc6260037
De har även drevet som wiren drivs av i olika storlekar så det ska nog gå o få ihop det så mätaren visar nått iaf.
Jag tog bort kardanen, stödde lådan med domkraft och lossade bakre struten och kunde byta drevet på det viset tog inte lång tid.
