svårstartad
Postat: 29 sep 2007 09:06
av nisses pontiac
hej, jag har en pontiac bonneville sse -90 och den har blivit svårstartad, ibland startar den inte alls men när den väl startar så går den bra. misstänker att det kan vara något med bränsletillförseln. är det någon som har nått uppslag vad det kan vara ?
kallstartsventilen
Postat: 30 sep 2007 16:19
av Gäst
Kan tänka mig att kallstartsventilen krånglar,sitter i alla fall på andra insprutningsmotorer.
Postat: 07 okt 2007 15:36
Mät resistansen hos injektorerna. Den ska ligga inom 0.2 ohm inbördes.
Ett riktvärde kan vara 14.4 ohm eller 16 ohm t.ex.
Det är vanligt att lindningarna i spolarna hos dessa magnetstyrda ventiler (injektorer) brister och kortsluts eller går av och då släpper de ej genom tillräcklig mängd bränsle.
