Termoclutch
Postat: 13 feb 2013 20:41
av Bonny
Ny fråga, hur vet jag att termocluthcen i fläkten fungerar. Kan jag testa detta manuellt på något sätt?
Re: Termoclutch
Postat: 14 feb 2013 18:54
av Brolin
Har för mig att när motorn är var å go så kommer du inte att kunna dra runt fläckten för hand om den är hel....Är dock inte helt hundra på detta men nästan ...Lycka till
Mvh Brolin
Re: Termoclutch
Postat: 14 feb 2013 19:49
Felaktiga fläktkopplingar kan märkas genom uppenbara indikationer på felaktig funktion som:
Läckande vätska - oljekladd runt lagringen och/eller bimetallfjädern.
Dåligt lager - kärvar, snurrar osmidigt eller har stort spel (mer än 6mm vid fläktbladspets).
Sliten bimetallfjäder - lossnad fjäder.
Somliga fläktar kan vara trasiga utan att visa dessa uppenbara fel.
Följande kan också indikera en felaktig fläktkoppling:
Fläkten surrar mer än tre varv när den varma motorn stängs av.
Kopplar inte in - hastigheten på fläkten ökar inte fastän motorn är varm.
Kopplar inte ifrån - hastigheten på fläkten minskar inte fastän motorn är kall.
Symptom på felaktig fläktkoppling:
Dålig kylning vid låg hastighet men bra kylning vid högre hastighet.
Inget ökat fläktljud när motorn bivit varm.
Symptom på kylarproblem:
Dålig kylning vid hög hastighet.
Bra kylning vid låg hastighet.
