Svårstartad
Postat: 05 jan 2013 16:55
av pekka
Har en lemans 67 med en 400motor.När den har stått några dagar år den svår startad. Verkar som bensinen rinner ur förgasaren. Ger man den lite bensin i förgasaren startar den direkt Förgasaren är renoverad
Re: Svårstartad
Postat: 05 jan 2013 17:19
Vanligt problem med dagens lättflyktiga soppa som dunstar ur förgasaren.
Jag använder elektrisk bränslepump på mina GTO´er för att slippa problemet, slår på pumpen lite innan jag vrider om nyckeln till start.
Vilken förgasare använder du? Nummer?
Re: Svårstartad
Postat: 05 jan 2013 22:39
av pekka
Rochester 7028262 Plant-code VC tillverkad 24jan 1974. Jag tror att du har renoverat den. Jag köpte bilen av Janne Lindholm i Långsela.
Re: Svårstartad
Postat: 05 jan 2013 23:48
Ok, ja det stämmer!
Grattis till en fin bil!
Förgasaren var i sällsynt bra skick från början, så där blir det nog svårt att hitta problem?
Vad jag kunde förstå var motorn i gott skick och tändsystemet ett väl fungerande original brytarspetssystem?
Det är nog soppan i.a.f.?
Re: Svårstartad
Postat: 06 jan 2013 09:17
av pekka
Vilken el pump passar bäst till förgasaren
Re: Svårstartad
Postat: 06 jan 2013 16:10
Jag använder Carter P4070 5psi till min 66:a, den har jag monterat invid tanken, i skuffgolvet mot bakaxeln.
Dessa pumpar får sägas vara tysta och driftsäkra.
