Sida 1 av 3
Senaste inköp.... (oavsett vad..=)
Postat: 04 jan 2013 15:40
av zappafan
Nyss hemlevererat från US mail, få se om det är nåt att läsa...
Re: Senaste inköp.... (oavsett vad..=)
Postat: 04 jan 2013 18:11
av stugan
Skriv om den är värd att beställa.
Hade!
Postat: 04 jan 2013 22:40
av Catalina 1965
Räknas mjölk?
Köpt nya extra mätare vatten, olja, skärmskydd när man mekar, pontiac t-shirt och autometer keps. Ames katalog
Postat: 20 jan 2013 11:57
av jimmy 77
zappafan skrev:Nyss hemlevererat från US mail, få se om det är nåt att läsa...
mycket bra och informativ bok läst den ett par gånger
Postat: 20 jan 2013 12:02
av jimmy 77
1,5 Harland Sharp rullvippor med ARP stödbult/låsmuttrar ,mekskydd,diverse packningar,vattenpump,stift,oljefilter,PCV ventil med tätning,rotor,fördelarlock samt 2 st masterkit till TH350 på väg hem så våren är räddad
Postat: 29 jan 2013 22:18
av zappafan
Beställde en sån här från Karlssons Hjämar...
895:- ,kör gammelmoppe åxå..
Postat: 30 jan 2013 01:26
av Catalina 1965
Beställt ny klädsel till sofforna + ett innertak:-)
Även en Body manual...
Postat: 05 feb 2013 21:36
Lite grejer till min 400HO på väg hem från USA: Summit rebuildkit med Sealed Power "TRW"-kolvar, rostfria Ferrea ventiler + fjädrar, Comp Cam 1,65 rollertip vippor + Comp Cam stötstänger, ARP-vipparmsbult + Comp cam polylocks, Tomahawk/RPM H-beam 4340 smidda stakar , Summit 2801 kam + lyftare, Summit trueroller, carb spacer, Tomahawk fuelpump 80gph, v-pump, B&M shiftkit, 12" 2100stall converter, motorfästen, Best gasket rear main seal + massa mer småkrafs. Hoppas bara att jag hinner få ihop motorn innan sommarn
Postat: 15 feb 2013 20:38
av VinylKnaster
Har beställt en ny växellåda. En Tremec TKO 600 med 0,64 utväxling på 5:ans växel. Kommer hamna bakom min nybyggda 461":a.
Ordern skickas till USA på måndag och den skickas sen till en firma i england och sen till mig så jag hoppas på att ha den i maj.
http://www.5speedtransmissions.com/tr-3550.html
Postat: 15 feb 2013 21:14
av zappafan
Fan nu blir jag avis, är sugen på samma låda...
Postat: 15 feb 2013 23:14
av VinylKnaster
Postat: 15 feb 2013 23:41
av zappafan
Humor...
Postat: 15 feb 2013 23:55
av stugan
Vad får du Böta för det till Svedala?
Kanske man ska uppgradera?
Hade.
Postat: 16 feb 2013 02:19
av VinylKnaster
stugan skrev:Vad får du Böta för det till Svedala?
Hade.
Jag pröjsar £1,699 och frakten blir 45 + vat.
Sen kommer jag ju få lämna in min kardan för kortning. Så någon tusenlapp eller 2 på det också.
Postat: 16 feb 2013 08:39
av stugan
Ok
Låter överkommligt.
Har du ingen med kardan så kan jag rekomendera
Svea kardan i S-holm dom är duktiga.
