Är det någon som vet hur den sitter fast i överkant?
På min så är den lös på förarsidan så att man kan trycka upp den 1-2 cm.
Har kollat men inte hittat några skruvar eller något som kan fungera som fäste.
Re: Instrumentpanel GTO 69
2I överkant sitter den fast med tre muttrar på passagerarsidan, i övre kanten bakom handskfacket, samt på förarsidan med tre skruvar som du hittar i "taket" på de tre instrumenthålen.
4Då var det fixat!
Hela bilen är full av såna här justeringar, riktigt kul när man vet att bilen återfår sitt rätta stuk med några skruvar eller enkla justeringar!
När vi ändå håller på undrar jag om bultarna som ska hålla uppe rattstången, ena är gängad andra inte?
Känns som en miss vid monteringen 1969 eller fanns det alternativa lösningar på den sidan?
Service manualen säger två muttrar iaf!
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... 17567E!684
inte bästa bilden men jag tror du förstår!
Andreas
Andreas
