Re: Pontiac transsport -94 automat växlar ej
låter nästan som det är nått som kärvar i ventil paketet
har du bara trean lr "fastnar" den på trean så den inte växlar upp till 4:an?
kolla även så det inte är nå knas med växel länkaget
samt om du har bromsband i lådan kan det behöva justeras
kolla oljenivån
ok då är det nog nått som kärvar i ditt ventil paket har du kvar din gamla låda så kan du ta bort tråget och sedan ventil paketet på den å kolla hur de ska se ut
sitter massa små "kolvar" som styrs av fjädrar samt oljetryck i ventil paketet om dessa kärvar så funkar inte växlingarna som de ska
ta det försiktigt så du inte skadar någon packning lr så att de små kulorna inte faller ur du kommer se dem om du plockar isär din gamla låda så fattar du vad jag menar
har du inte gjort detta innan så rekommenderar jag starkt att du kollar hur det ser ut på din gamla innan du ger dig på den som sitter i bilen samt ha en digital kamera till hands så du kan ta kort på hur allt ska sitta
Töm ur oljan
lägg den upponer på en bänk å ta av tråget
där under har du filter som sitter med 2 skruv när du fått bort de så har du ventil paketet där
ta kort på det hela skruva sedan av ventilpaketet plocka ur en kolv i taget TA KORT PÅ ALLT!
när du gör detta på den andra lådan i bilen så finns det ett antal kulor under separator plåten som sitter under ventil paketet har du otur faller dessa ur då kan de vara bra att ha tittat på den gamla lådan vara de ska vara så du får tillbaka dem på rätt ställe
alternativt bytt hela ventil paketet till det som satt i den gamla lådan
