Pontiac 400-69 motorn stannar efter hårt gaspå drag
Problem pontiac 400 -69a allt orginal
motorn stannar efter man åkt iväg o gasat på hårt och släppt gasen ,sen bara att
köra startmotorn typ 5 sek sen går fint igen ,,tappar även "orken"
när man står tex i en korsning och gasar iväg ,släpper man lite på gasen
då kommer motorn i gång igen och man kommer i väg ,nån som har nån ide
funderar att det måste ju vara förgasaren som är lite fel på nå sätt
går toppen annars i motorn
vh elgaz 400 ANDERS RÄTTVIK
Anders Andersson =elgaz RÄTTVIK
Re: Pontiac 400-69 motorn stannar efter hårt gaspå drag
Varför tror du att det är förgasaren?
Har du servat motorn fackmannamässigt?
Gå igenom min lista här nedan och kolla, notera och dokumentera och bocka sedan av vartefter du kollat och verifierat statusen på alla komponeter och inställningar.
För att förgasarn ska kunna göra sitt jobb som avsett så¨MÅSTE motorn vara fri från ALLA mekaniska (kompression), elektriska (tändsystem) och vakuumproblem (brustna slangar, läckande ventiler, vevhusventilation etc.)
Förgasaren är EN komponent i ett system.
Följande lista ger exempel på vanliga anmärkningar och dom vanligaste problemen förutom förgasaren. Dessa punkter bör kontrolleras innan man ger sig på förgasaren.
Svårstartad
2. Cylinderkompression.
3. Luftfilter.
Flödning
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vacuumläckor.
5. PCV ventilen.
Motorn stannar
2. Trasig eller feljusterad vacuumbreak (choke pull-off).
Återkom gärna efter genomgången, så felsöker vi förgasaren!
