Hej! Hur kollar jag bäst om bilen laddar som den ska (hur mycket den laddar).
Re: Laddning
2B+ på generator sen minus på batteriet brukar funka bra
inte helt säker på vad dessa åk laddar men normalt brukar det ligga runt 13 - 14 volt
min volvo ligger mellan 12,8 och 14,1 volt så de borde väl vara där omkring
Re: Laddning
3Ok, då laddar min bil dåligt, bara ca 11 volt. När jag tar bort plusskabeln från batteriet och kopplar amperemätaren i serie så visar den ca 3-4 A.
Laddningslampan lyser inte när tändningen är påslagen så någonting är fel!(lampan är hel)
Några ideer?
Mvh Håkan
Några ideer?
Mvh Håkan
Re: Laddning
4kolla laddreläet och även kolen i generatorn ,är kolen dåliga brukar de ladda dåligt om relät är trasigt brukar de inte ladda alls
Re: Laddning
5Nu har jag hittat felet! I vintras pulverlackerade jag en del prylar på bilen bla fäste till generator/servopump.
När prylarna monterades igen blev det ingen jord till generator.
Nu är det fixat! Skönt med ett lättlagat fel.
Re: Laddning
6haha ja sånna fel får man vara tacksam över om inte annat så är de billiga att fixa
