Nu till min fråga, ska beställa ny pump och jag funderar på om man ska köra en originalpump igen eller en hövolymspump och en härdad drivpinne, motorn är en 350 1968
Oljepumpjävel!!!
1Min motor tappade plötsligt oljetrycket när jag var påväg hem från besiktningen, från stadigt ca 4 bar i 90km (ca 2500 varv) till ca 1 bar. Körde försiktigt hem och kollade trycket med en manometer och insåg att det var bara att plocka ur motorn, det visade sig sen att fjädern i ventilen på oljepumpen som håller trycket i motorn hade gått av
. Pumpen satte jag dit ny 2008 när jag renoverade motorn, kvalitet?
