Går ju fett med ström över knappen så jag vill montera ett relä.Jobbarpolaren nämner TILLSLAGSRELÄ eller SKIFTRELÄ.
Bästa sättet och var handlar jag dessa reläer? Båtfirma eller bilelsbutik?
Re: Montera relä till cabben
2Hej Peje.
Du måste kunna ta två enkelverkande reläer, ett för upp och ett för ner ( Tibban har så på sin 68). Reläer köper du på en reservdelsfirma och köper du socklar som är stackningsbara till så ser det proffsigare ut, men då måste du använda kabelskor utan isolering i sockeln. Det fins dubbelreläer men då måste man byta hela om den ena halvan pajar så det är bättre med två enkelreläer. Skillnaden på reläerna är att det ena återgår när du släpper knappen och den andra typen ligger kvar till du trycker nästa gång som hel och halvljuset på en modernare bil t.ex. Du kommer att slippa byta strömbrytaren om den är hel på det viset, även om den numera finns nytillverkad men är nog jävlig att byta.
Hoppas att mitt svar hjälper dig att lösa problemet.
Demert
Demert
1970 VENTURA
