Kylarslangar
Postat: 13 jan 2012 17:44
av Smokey & the Bandit
Hej igen
Har försökt hitta kylarslangar till bilen för dom gamla börjar definitivt bli en riskfaktor!
Den övre sväller ganska rejält när bilen är varm (se pilen på bilden) och den nedre känns skör av ålder.
Har hittat den nedre på Hansen Racing (finns på lager) men den övre lyckades jag inte
hitta med någorlunda snabb leverans.Vill ju helst ha dom "molded" slangarna och inte universal.
Vill ju hålla original looken så långt det går
Någon som vet var jag kan hitta dessa men en vettig leveranstid?
Re: Kylarslangar
Postat: 13 jan 2012 17:56
Re: Kylarslangar
Postat: 13 jan 2012 21:32
Vad är det för motor i bilen?
Re: Kylarslangar
Postat: 13 jan 2012 22:31
Det är en olds 403 iom att Pontiac hade ont om 400 pannor på slutet av 70 talet och det var rekord år
i försäljnings siffror så fick alla automatare en Olds 403:a.
By the way,har haft många V8 och tycker att denna är mycket trevlig motor!! Inte så vass men otrolig vrid dock:)
Re: Kylarslangar
Postat: 13 jan 2012 22:53
Ok,
Jag hade inga hemma men kan kolla på måndag om min leverantör har dessa och till vilket pris samt leveranstid om du vill?
Ja Olds byggde ju flera motorer med gott vrid i!
Re: Kylarslangar
Postat: 14 jan 2012 10:23
ok Håkan! Kolla på Måndag så kan du väl återkomma med PM
mvh/Pekka
Re: Kylarslangar
Postat: 15 jan 2012 15:12
Körde en runda idag och det började läcka i kylaren vid övre slangen men det visade sig att det är övre röranslutningen
mot kylaren som har spruckit lite (se bild)
Hela röret är deformerat för slangklämman är för hårt dragen så den har pressat ihop rörstumpen med spricka som följd.
Jag antar att man skall löda med tenn för att få detta tätt??
Vill helst inte byta hela kylaren då den verkar vara i bra skick annars.
Någon som har fixat med detta?
Re: Kylarslangar
Postat: 15 jan 2012 18:08
av kapasu
Bara att löda ihop. Jag har just nu min kylare hos vår lokala rörmokare då jag hade slarvat med luftning eller nåt när jag startade upp igen. 20 cm lång spricka vid ena tanken! Men det fixar en duktig rörkrökare ganska lätt!
Re: Kylarslangar
Postat: 15 jan 2012 18:52
ok,det låter ju bra
Vad behöver jag för grejer? Vanlig lödkolv och lödtråd? Funkar det?
Re: Kylarslangar
Postat: 15 jan 2012 19:03
av kapasu
Nja...Det beror på hur stor kolv du har? Jag har en best till lödkolv...ungefär som en stor lödkolv fast på anabola. Rörmokaren brukar vilja låna den. Jag vågar inte mig på att försöka. Men jag vet ju inte hur händig du är;-)
Re: Kylarslangar
Postat: 15 jan 2012 19:04
av kapasu
Hör efter med en rörmokare eller liknande hur Du ska göra.
