Hastighetsvajer
Jag vet inte om denna hamnar i rätt ämne men moderatorerna får flytta ifall det är fel.
Min hastighetsmätare la av och det är ju besiktningsdags till våren. KAnske en otroligt dum fråga men har fått olika svar så jag frågar här då ni är dom som vet mest i ämnet Pontiac.
Hur byter man denna lättast? Och sitter vajern mot hjulet eller i vxllådan?(det är här jag fått olika svar)
Bilen är en Pontiac Le Mans 67
Re: Hastighetsvajer
Vajern sitter mellan lådan och hastighetsmätaren och är gängad i båda ändarna. Köp en ny vajer och ner på rygg under instrumentbrädan och följ vajern upp, gänga loss den gamla där och sen vid lådan. Du bör ju även ha hissat upp bilen på pallbockar. Ta bort med den gamla vajern. Flytta över genomföringen i brandväggen till den nya vajern och gör i omvänd ordning. se även till så att den nya vajern löper i runda fina böjar annars finns risk att mätarnålen vibrerar.
Du kan givetvis även börja skruvandet vid lådan...
Håkan S
Re: Hastighetsvajer
Ytterligare en dum fråga. Jag skulle beställa en ny vajer och ringde den lokala bildelsaffären. Han undrade vilken längd jag hade.
Jag hade ju liksom tänkt att skruva ner, byta och sätta ihop på samma dag och undrar innan jag skruvar isär någon som vet vilken längd det är på vajern?
Tacksam för svar.
