Jag håller på att renovera en 400 motor.
När jag skall montera insuget finns det ett rektangulärt hål på i överkant av toppen men ej på insug och packningarna täcker ej detta hål .
Vad är detta?
Re: Renovering av 400 71
2Det låter som om du har en motor från 1972 eller senare?
Vilket ID är ingjutet uppepå topparnas mittre avgaskanaler? 7K3, kanske?
På 1972 och senare använde Pontiac en "avluftning" för värmen från mitten av toppen för att de inte skulle spricka av värmeutvecklingen p.g.a. den försenade tändpunkten som krävdes för att få ner HC halten i avgaserna.
Denna avluftning ska vara öppen mot fria luften och ska inte täckas av nå´n packning.
Om man är tvungen att använda ett 1971 eller tidigare insug på 1972 eller senare toppar så kan man ändå täcka denna avlufting med ett rostfritt shims, vid packningen på passagerarsidan, för att förhindra överlappning från förvämningskanalen och avgasläcka.
