grenrör
1Hej idag när jag var under bilen och kröp så fick jag se att det satt något spjäll igenom grenrörets nederdel på passagerarsidan, så jag kollade manualen och där stod det att det hade något med kallstarter att göra och att det skulle vara termostatreglerat men någon termostat till detta kunde jag inte hitta så min fråga är om detta spelar någon roll när man bara kör på sommaren, det sitter som ett vred i änden på spjällaxeln den hänger nu rakt ned av sin egen tyngd är detta rätt läge för spjället när motorn är varm? glömde säga att motorn är en 400a från 67.
