kolla oljan i TH400
Postat: 30 jan 2011 16:45
av inez
hejsan jag har nyss bytt trågpackningen i min låda och ska nu kolla oljemängden, min fråga är om motorn ska vara igång när nivån kollas. jag har kört motorn varm och kollat med motorn på tomgång och då visar det nästan inget på stickan, men med avstängd motor visar det långt över maxstrecket,
Re: kolla oljan i TH400
Postat: 30 jan 2011 16:51
av Gunsmoke
Motorn ska vara igång och växelväljaren på P.
Fredrik
Postat: 30 jan 2011 18:08
Som Fredrik säger, plus att motorn ska vara driftvarm och att växelväljaren dragits genom alla lägen ett par gånger.
Du bytte väl filtet också när "brallorna ändå var av"?
Jag brukar börja med 4 liter efter filterbytet sedan efterfyller jag det sista.
Postat: 30 jan 2011 18:56
av inez
Tack för dom snabba svaren, jo jag gjorde rent filtret det är ett sånt där tubfilter och dom är visst bara att spola rent med thinner eller liknande.
Postat: 23 sep 2024 06:51
av errol5
4 L. Är det med 6 cm tråg?
Postat: 23 sep 2024 13:41
Jag hoppas att trådstartaren lyckades med sitt oljebyte, tråden är 13 år gammal!
Postat: 01 okt 2024 10:42
av errol5
👍😁 hoppsan, det gäller att vara uppmärksam
