Startproblem Pontiac Trans sport -92
Postat: 06 okt 2010 09:35
av MMRACING
Hej, min transsport 3,8 -92 stod o gick på tomgång när den stannade och har sedan dess inte startat igen, med 3/4 gas kan man med lite tur få den o gå på 2-3 cyl. verkar bli väldigt sur, stiften var geomblöta vid bytet.
Är det någon som vet var jag ska börja?
Har kollat gnistan på alla stift, verkar OK
Bränslepumpen funkar
Har bytt stift och batteri
diagnosen visar bara code 12
Re: Startproblem Pontiac Trans sport -92
Postat: 06 okt 2010 09:55
av Teedee
Kan vara tändmodulen - jag har en begagnad som fungerar liggande om du är intresserad.
Postat: 06 okt 2010 10:11
Du kan börja med att mäta resistansen hos injektorerna, de ska ligga inom nå´n tiodels ohm inbördes.
Om nå´n är "död" så tar den de andra med sig i sin slinga, då de är seriellt kopplade blir det fel värde till datorn och då försöker den kompensera genom att öka pulserna och de som är friska öser på med mer soppa där det inte behövs.
Injektorerna ger inga egna felkoder, de är "service items" precis som tändstift, och bör kollas vid service (garanterat förbisett hos ALLA märkesverkstäder).
Otaliga är de bilägare som betalat stora summor hos verkstäder som byter ut komponenter för de symptom de tror sig veta orsakar problemen utan att de har en aning.
Jag har en lång och tråkig historia om min 1991 Grand Prix SE´s första ägare som jag ska bespara er ifrån, men den stackars mannen blev nästintill utblottad bara för att verkstäderna inte längre kan göra en en enkel felsökning IRL......
De vill lösa alla problem genom att trycka på "Enter".
Jag köpte bilen på "chans" och efter felsökning kunde jag konstatera att 3 av 6 injektorer var "sjuka", bytte samtliga såklart, och alla körbarhetsproblem försvann och jag har kört bilen dagligen i fem år utan problem........
Postat: 07 okt 2010 13:48
av MMRACING
Tack för tipsen!! ska ta mej till garaget o kolla spridarna o tändmodulen, återkommer med resultatet.
Postat: 09 okt 2010 16:26
av MMRACING
Hej igen, har nu varit i garaget och försökt få igång den. men ingen skillnad.
Alla 6 spridare ger 15,1 ohm, verkar bytta, tändmodulen bytt mot en ny.
Fler idéer var jag ska leta fel?
Postat: 22 okt 2010 12:43
av MMRACING
Hittade felet till slut, kamaxeln hade gått av på mitten :mad: , bara ställa bilen åt sidan o skaffa en ny laståsna.
Postat: 22 okt 2010 16:42
Åh tusan!
Inte det lättaste felet.....
Det finns nya grejor här, hyfsat billigt:
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
HansenRacing har grejorna hemma....
