Sida 3 av 10
Re: Renovering av 350-motor
Postat: 16 jan 2015 14:11
av Firebird 72
Jag ska mäta dem, ska bara skaffa en lämplig glasskiva. Intressant att det kan skilja så mycket från angivet mått!
Postat: 21 jan 2015 21:03
av Firebird 72
Topparna hade 92 cc förbränningsrum! Lite väl stort kanske.
Pressade även loss kolvbultarna från stakarna och sorterade vevstaksöverfallen som blivit blandade av en tidigare mekaniker. Nu kan man lämna dem på renovering.
Vad ska en original kolv väga till min motor?
Postat: 21 jan 2015 21:46
En original Pontiac 350 kolv ska väga mellan 595 och 600 gram.
Postat: 22 jan 2015 19:58
av Firebird 72
Tack! då har jag det som referens när jag kollar om jag måste balansera vevpartiet.
Om jag planar ner mina toppar till 80 cc. Vilket komp kan jag få till då? Hur långt från deckplan vänder kolven? Hur tjock är original packning?
Postat: 23 jan 2015 21:19
#1 ca 8.53:1
#2 ca 0.015"
#3 0.042" och 4.3" i diameter. Tyvärr säljs inte rätt toppackning med mindre diameter till 350 längre. Cometic säljer mindre MLS-packningar men dom är dyra... Dish/valve relief är ca 5cc på 350-kolvarna.
Postat: 23 jan 2015 22:38
av Firebird 72
Tack för svaren!
Har nu preppar blocket inför borrning och övriga maskinjobb. Slipat rent utvändigt och tagit ur alla oljepluggar. Även rensgängat alla skruvhål och putsat packningsytor. Hoppas slippa tvätta igen när jag får hem blocket.
Postat: 26 jan 2015 09:23
Läste på Performance Years att Competition Products säljer toppackningar som passar Pontiac 350:
http://www.competitionproducts.com/mobi ... MX4EHMRlzR" onclick="window.open(this.href);return false;
Ska nog beställa ett set själv innan dom också utgår. Här är tråden på PY:
http://forums.performanceyears.com/foru ... p?t=767828" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: 26 jan 2015 09:25
av Firebird 72
Intressant! Hur viktigt är det att man får rätt diameter? Det är klart det blir en konstig yta där mellan topp och block där packningen inte täcker, men hur mycket påverkar det?
Jag ska kolla vad Engine kit racing säljer för packningar i renoveringskitten. Hoppas det är bra packningar till motorn, typ Fel-pro.
Postat: 26 jan 2015 12:11
Jag fick med Victor Rienz-packningar när jag köpte därifrån, enligt mig höll dom samma kvalite som Fel-Pro.
Postat: 26 jan 2015 12:48
av Firebird 72
Låter inte så dumt det heller om det är samma kvalitet! Är inte märkesfixerad, utan mer intresserad av kvalitetsgrejer.
Postat: 26 jan 2015 19:55
Denna tråd kan vara av intresse:
Postat: 26 jan 2015 20:43
av Firebird 72
Ser ju helt klart inte bra ut med för stor packning... men Cometics känns lite overkill till min nästintill originalrenovering. Köpte ett par #15 toppar av Micke på forumet idag, så nu är det 75 cc förbränningsrum som är utgångsläget tillsammans med 1.96/1.66 ventiler och även 6 bultade grenrör istället för 4. Funderar på vilken kompression man ska sikta på med 066 kammen? 9-9.5:1? Tänkte köra original grenrör och på sikt ett fyrports originalinsug och Rochester.
Postat: 27 jan 2015 10:56
Med 75cc förbränningsrum får du mycket nära 9.0:1. Jag ser ingen anledning att höja kompet mer om du använder 066-kammen.
Postat: 28 jan 2015 11:17
av Firebird 72
Med wallace racings kompressionsräknare blir kompet med 75 cc 8.73. Samma siffra du fick fram? Topparna ska nog ändå planas, är det inte värt att ta av lite till då så man kommer över 9 iaf? Kompet gör ju inte supermycket på effekten som jag förstått det. Framför allt inte med en lite snällare kam. Man vill självklart inte heller få problem med spikningar. Men jag vill passa på att optimera kompet när allt ändå är isär.
Postat: 28 jan 2015 16:37
Firebird 72 skrev:Ser ju helt klart inte bra ut med för stor packning... men Cometics känns lite overkill till min nästintill originalrenovering. Köpte ett par #15 toppar av Micke på forumet idag, så nu är det 75 cc förbränningsrum som är utgångsläget tillsammans med 1.96/1.66 ventiler och även 6 bultade grenrör istället för 4. Funderar på vilken kompression man ska sikta på med 066 kammen? 9-9.5:1? Tänkte köra original grenrör och på sikt ett fyrports originalinsug och Rochester.
Har du mätt förbränningsrummens storlek till 75cc?
