Re: GTO -69
16
Va kul att du gillar tråden :)
Ska inte vara några problem att få igång bilen till våren.
Rent tekniskt är det bara kabelstammarna och bromsarna bak som behöver fixas.
Resten är handlar mer om utseende, men det är det som kostar tydligen :/
Andreas
Re: GTO -69
17
Nu fick jag ny ork att ta tag i elstammen fram, det vart till att ta bort grusplåten (valance panel) och släppa på fästena till fronten så den hängde ner.
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... jN4xIjStyg
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... rHOsied0Ek
Sen var det ganska rättfram att lägga dit kabelstammen, lite extra belönande att den sitter rätt nu, någon har varit på den förrut och lagt den fel.
Hålet i kylarramen mot skärmen användes inte som genomföring, den var jordad lite här och lite där dessutom låg den på "golvet" framför kylaren och inte clipsad i överkant.
Nåja, nu sitter den rätt och är jordad rätt! Mycket belönande kännsla :)
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... h7pYXhC71k
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... KhVoCWGZt0
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... rAwjEPwt0c
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... AmvrWNNHck
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... oCZWC1R6s4
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... GIYh-XEfdc
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... RtWTXP_YR0
På den sista bilden syns en Orange/Svart kabel med en genomföring, den sitter Hö fram vid blinkersen och positionsljuset, någon som vet vad den ska kopplas till? Optiongrej antar jag, men lite kul att veta.
Har även bytt olja, för säkerhets skull, samt kollat oljenivån i växellådan.
Så här får man ut sista dropparna :)
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... fi98Kva_ew
Traktorolja is the shit :)
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... xErxKS7GW4
Andreas
Re: GTO -69
18
Då var kabeldragningen klar, oslagbar känsla!
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... wi3tCuippw
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... PxdmnwMLE0
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... XudPolxcis
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... iOKqMYzP54
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... ys2-X-0qkg
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... W0eg2H4kwc
Vart en ny brytare för jorden då den gamla strejkade, vart en från LectricLimited så nu har den en fin svart skruv istället för den fula gröna.
Strömkabeln är godkänd, eller vad tycker ni :)
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... bkKtrCrE-Q
Andreas
Re: GTO -69
23
Höll på i 1.5 timma med att montera 3 kablar, dom jävligaste kablarna på hela bilen.......just det, startmotorkablarna!
Hedders sitter det också vilket verkligen inte underlättar, dom ligger mot startmotorn, ramen och kopplingsstaget.......bra passform där :(
Just ja, dom läcker mot motorn också...........någon som känner igen sig :)
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... fzAwx9VVk0
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... bTeqAt1UD0
Startmotorn gick lätt så jag lägger ner shimsningen, dessutom är det manuell på vilket verkligen inte underlättar att kontrollera spelet mot startkransen.
Drog om pluskabeln så att den ligger på rätt sida om motorfästet nu, tidigare hängde den under motorfästet.
Fast nu är jag lite orolig att den kan lägga sig mot heddersarna!? (skriver man så?), smälter och kortsluter, lite olustigt då det är dåligt med säkringar på just den kabeln.
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... j7IIFkOXww
Ska prova att vrida strömkabeln ett halvt varv så får vi se hur det går.
Är det någon som kan säga om det blir för varmt för kabeln om den ligger emot blocket?, eller måste det vara en luftspalt mellan?
Andreas
Re: GTO -69
25
RamAir bilarna har alla startmotor-kablarna dragna in framifrån från fabrik, och sitter i ett rör, som skyddar från värmen, monterat på motorfästets skruvar.
På mina bilar har jag dessutom dragit batterikabeln i en s.k. "tjär-strumpa" som skyddar ytterligare från motorns/grenrörens värme.
Osäker på vilket shims du menar, men shims till startmotorns infästing används på alla startmotorer som behöver dessa.
Re: GTO -69
27
Jag fick ge upp iden att dra strömkabeln på ovansidan av motorfästet.
När jag väl gav upp och drog den nedanför var det den självklara vägen att dra kabeln med dom förutsättningar som jag har, extremt grov pluskabel, hedders och inget rör att lägga kabeln i.
Så här blev det
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... ie3J0zMuJM
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... vLll5YiYk8
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... kzjnNbdNck
Drog strömkabeln under batterihylla därför att det fick kabeln att falla bättre på plats i brist på clips.
Annars är det väl kanske läge att skruva fast nåt i ramen för att sen gå rakt upp längst med batteriet....hmmm, ska nog kika på det imorgon.
Andreas
Re: GTO -69
30
Sådärja, då var batterikabeldragningen klar.
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... yQ7GVQWkPM
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... C17nBpR5yA
Hittade ett clips som passade bra att hålla startmotorkablarna från grenrören, är ursprungligen från en Firebird -69, så året är ju rätt.......placeringen däremot vet jag inte, men den passar ju bra här.
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... CbwEV8HiZo
Plockade bort fördelaren och vart glatt överraskad att den redan var servad, en klick fett och en ny kabel till tändspolen (från LectricLimited) så var den klar.
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... vcd8RqIBSA
Vet inte om det är orginalfjädrarna, men jag hoppas, fördelaren är nämligen stämplad med ett RAIV nummer
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... y6U4njIX84
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... jpOUKQUQHA
Och så började jag kika lite på förgasaren, inget filter satt det i.......men rost!? fanns det i "korken"
Visade sig att Dash-pot:en var paj, nu behöver jag en ny fot och lockpackning också.
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... 2Qe6yTxOTI
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... K7GQXJEqrU
Rev isär den på jobbet inatt, tvättade delarna i varmtvätt och blåste rent kanalerna noga.
Sen justerades flottörnivån, böjde en massa stag till rätt spec. och så passade jag på att "hotta" up den genom att justera acc pumpens arm enl. RAIV spec. 1/4" istället för 9/32"
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... j0-YP-OrWY
För den som är intresserad *host* kommer här bestyckningen också
Primärnålar #43
Munstycken #71
Sekundärnålar BE
Hängare P
Andreas
