Tips på en "quick fix" gällande ytrost.
Längst bak i skuffen ser det ut som på bilden i länken.
Resten av bilen är helt OK, jävligt fin till och med!
Har förmodligen att göra med att den är krockad antar jag.
Nåja, jag tänkte fixa till det här lite snabbt tills sommaren, det är några hål i skarvarna och ytrost.
Det jag tänkte var att använda Bill Hirch mirakelfärg och sen dra kitt i skarverna för att täta, någon som har en bättre ide?
Jag tänker INTE börja svetsa.
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... 17567E!857
Andreas
Re: Tips på en "quick fix" gällande ytrost.
Hej, ja i så fall är det ju tillfällig bättring som gäller. Då skulle jag ha slipat bort den rost jag kan, helst blästra för att komma åt porerna. Sedan måla på med en rostätare, Biltemas rostätare fungerar också som primer så det är väl lämpligt att lägga på, sedan måla på det med vanlig färg och sist nå'n lack.
Lyfter denna tråd lite då jag har liknande problem :sad: . Har noterat att det finns ytrost i bilen så jag tänkte försöka att stoppa den innan det blir en massa hål. Tänkte använda rostomvandlaren som jula säljer http://www.jula.se/rostomvandlare-125-ml-001998 , någon som har erfarenhet av denna? Sen så skall det ju målas över och är det någon som vet om någon bra färg som är lämpad för detta?
Mvh Brolin
