Renovering 400motor.
Halloj där.
Vill ha tips ang delar till/och renovering av min 400motor.
Vad skall jag använda mig av,vem skall jag köpa av,var får jag bäst grejer hänn,vem har bäst priser,vad är smartast att göra,etc etc.
Har en rätt ansträngd ekonomi just nu men vill ändå inte vara dumsnål.
Jag har en Gto 69:a som är fräsch och klonad till en "The Jude",sitter en 400motor i nu från 1970.
Det som har hänt är att jag fick ett metaliskt gnagande och knackande ljud från Vänstra sidan av motorn under första körningen efter vinterförvaringen.:-(
Var jäkligt nogrann med att kolla motoroljenivån och kylarvattennivån innan start och tryckena och tempen under varmkörningen som pågick ca 30min på tomgång.
Oljudet kom smygande efter ca 2km´s körning i max 90km/h och jag märkte inget ovanligt ang tryck och temp.
Slöt iaf med bogsering i sakta mack till en verkstad där nu bilen står.
Verkstadsägaren har rivit ur motorn och delat på den som hastigast och konstaterat följande:
Motorn borrad 0,30.Blocket verkar ha klarat sig utan skador och behöver nog inte nån åtgärd.
2st vevstakar är bara att kasta.
Ett av dessa vevstakslager har gått med runt på vevaxeln.
Vevaxeln är slipad minst en gång förrut och är rätt tagen nu,går nog inte att göra nått åt den tyvärr.
Alla vevlager,kamlager och ramlager är kassa.
Kolvarna verkar ha klarat sig.
Oljepumpen är bytt till en HighPermormance men tyvärr är det orginaloljerör monterade vilket verkar vara boven i dramat ihop med en massa silikon överallt som även har jäst inåt och strypt cirkulationsflödet av oljan.
Kamaxeln verkar ha klarat sig men vad han får fram så är det typ en "No name"?!:-(
Topparna såg hela och fina ut,tror det är orginalprylar.
Sitter en splong ny Eidelbrockförgasare på som gått jäkligt bra,är väll kanske enklast att behålla den?
Sitter orginal grenrör och inga Headers.
Har kikat lite på EngineKit i Örebros´s strokeningskit,kan det va nått?
Vad har era liknande renoveringar gått loss på?
Börjar bli lite brådis att få ihop grejerna till sommaren,bilen stog halva förra sommaren pga att bakaxeln rasade så körtarmen skriker då jag bara har ägt bilen 1år nu!
Tacksam för all hjälp och alla tips jag kan få,har själv aldrig skruvat med sånna här bilar förrut och är en ren och skär nybörjare på Jänk!
Jag bor i Stockholm och bilen står på Gotland så det är oxå ett stort problem att inte kunna åka till verkstaden och bilen hur som helst och kolla läget.
Mvh:Daniel T
Shakespeare: Two Pontiac or not two Pontiac?
Re: Renovering 400motor.
"The Judge",eller nån annan?Vart i Stockholm kan man få stakarna viktmatchade för en vettig peng?
Och vart kan man få tag i en vettig kamaxel och lyftare i Sverige,min kamaxel var visst inte i toppskick den heller tyvärr.
Den enda märkningen som finns på den är stämplad i ena änden och är:
CR 283942
Det som behövs nytt är således:
1.Ny Vevaxel+alla Vevaxellager.
2.Ny Kamaxel och lyftare+alla Kamaxellager.
3.2st Vevstakar+alla Vevstakslager.
4.Ny Oljepump.
5.Ny Svängningsdämpare.
6.Nya Kolringar för 0,30borr.
7.Packningssats.
Hej där Fredrik.
Tack för tipset,det var intressant.
Synd att det skall vara så långt upp till Luleå bara och att dom inte skickar grejer!
Får se hur jag gör!=)
Singe,tack för pratstunden förrut!Hör av mig ang stakarna!:-)
Hej där "janne495sd".
Låter intressant.
Du får gärna maila mig vad du har och vilket skick det är på prylarna.
Priser på sakerna separat eller som klumpsumma ifa du vill bli av med en
massa grejer på ett bräde.Foton på grejerna kan va bra oxå och vart prylarna
finns så att man vet vilken stad man får äran att kanske besöka!;-)
Inväntar ännu en lista från verkstan på vad jag verkligen behöver ha och
framför allt spec på vad jag har för grejer som ännu är hela så att man
kan kolla lite på vad som lirar bra ihop oxå och så!
Nya saker har förtur då jag vill att sakerna skall hålla och kanske ha nån sorts garanti+ att man slipper lägga ner en massa jobb på att renovera,viktmatch,slipa,byta,skicka,hämta grejer.
Du kan maila mig direkt på:
m5power@spray.se
Mvh:Daniel
