Re: Oljetryckskontak
catalina69 skrev:Går det att plugga gamla och flytta kontakten till en annan plats på motorn? Som ni ser på bilden så lär den brinna upp ganska omgående.
Vad är det för givare du har sitter där? Knappast original! Oljefilterhållaren verkar ju vara original så antingen hittar du en bra begagnad med utgången bakåt (satt på 67-69 A-body, 70- up utom -70 fullsize) eller gör som Kent säger, fixa någon form av adapter.
Nope Håkan inte orginalgivare, oljetrycksmätare köpt från Hova.
http://www.hova.com/matare/auto-gauge-n ... 665-1.aspx
The Judge skrev:
catalina69 skrev:
The Judge skrev:Kanske kan du sätta en 45° vinkel mellan filterhållaren och kontakten?
Annars kan du plugga där och sätta en adapter vid pluggen intill fördelaren.
Du menar här då Judge?
Japp, där har du trycket ute i motorns oljekanaler.
Kanon Judge tack så mycket.
