VAR ÄR ALLA??
Va fan,har Ni begått kollektivt självmord eller är Ni på Facebook?? Kom igen,berätta om Era bilar eller starta en diskussion,reta upp någon med Holley eller va fan som helst!! PFA:s forum är TRÅKIGT just nu!!!!!!!!!!
Re: VAR ÄR ALLA??
Japp det är vinter alltså
IDE!
För min del så ser det ut så här ungefär.Jag hade ju problem med olja trotts nya toppar (mirafrästa)Bilen gick som helvete själv.Blev stående i en tunnel när jag skulle elda på!Alltså det blev rent runt hjulbuiltarna det var som en Gijotin hade gått för bi.Som tur är så finns det många bil älskare här så jag behövde bara ringa.Annars så har jag tänkt stroka min motor men kommit på bättre tankar så jag tar min GTO till en höjd till.
Re: VAR ÄR ALLA??
Jag är här titt som tätt!! Har fått en liten nytändning på bilen efter att ha hittat bilens original grenrör!! Som satt på bilen när den va ny! Det känns som nåt som inte KAN hända! Plus att jag hade en Q-jet original förgasare liggandes....som "the judge" ska få kela lite med efter helgerna nångång!! Detta betyder alltså: Jag SLIPPER att byta grenrörspackning titt som tätt. Det är ju inte så jäkla kul(tycker jag då) Bilens lägstanivå blir högre! Plus att det nog blir lite mer kräm i bilen med originalförgasaren? PLUS att virveln i tanken nog kommer att minska...Känns ganska uppåt inför nästa sommar!
Re: VAR ÄR ALLA??
Sitter här och väntar på kamaxeln, tänkte jag skulle få i motorn före jul men men. kammen CRN-968781 och lyftarna å packningsats skickas 24/12 från summit, väntetid på kammen :cry:
Sen väntar lite jobb med bakaxeln byta utväxling till 3.55.
nya fönsterlister ligger oxå och väntar.
//Lars
Pontiac GTO -06
Pontiac LeMans -69
455 HO -70 th200 4R
Re: VAR ÄR ALLA??
D finns ju väldigt mycket att göra på både min bil o sambons musse. men när båda bilarna står i garaget så är det ungefär 10 cm mellan dom. inte speciellt mekarvänligt...menmen...man får kraftsamla och ösa på som fan en vecka framåt våren...
Re: VAR ÄR ALLA??
11
Bakaxel isärplockad och redo för en ny "inredning"(Eatondiff,drivaxlar och utväxling på 3.55:1). Även nya cablister samt torkarmotor väntar på montering. Detta tillsammans med en original q-jet och huvvarvräknare som monterades sent i höstas kommer att öka körglädjen i GTO:n till våren... Börjar redan att dregla lite smått!
Vill passa på och tacka alla på forumet för alla svar man fått under 2010 samt ETT GOTT NYTT ÅR.
Re: VAR ÄR ALLA??
13
Jarmac! Det där med nyrenverad Q-jet har jag på g till denna säsongen, och DET ska bli riktigt spännande! Visst Holley sexfemtin har väl alltid funkat men...jag har aldrig känt att det har varit sådär perfekt. Mycket spännande som sagt!
Re: VAR ÄR ALLA??
14
Ja nu är det nog fn dax att besöka garaget har en hel del att fixa, ny el i motorrumet, sträcka upp cabben, dom har monterat den utan listerna som man häftar fast cab tyget i. Ja vad säger man, man måste ju inte vara klåpare bara för att man är amatör.
Sedan har jag skivbromsar utan servo har skaffat en servo klocka så den skall också monteras. så det finns att pilla med tills snön försvinner. vem vet det kanske åker in någon bild här när jag dragit om elen
