Hej...
Har du några kontakter/eller om du har sj delar till en Pontiac Firebird Trans am -76:a?? Söker efter delar som huvfjädern dvs pop-up spring samt huvlåshaken så man kan öppna huven... Har inte hittills inte lyckas att finna dessa delar ännu...
MVH Danne...
Re: To the Judge
2Kolla med Björn på Camaro o Firebirdskroten i Mölndal (Petterssonsperformance numera?) för begagnat.
Re: To the Judge
3Hej...
Och tack för hjälpen med adressen du gav mej, har äntligen fått tag på delarna till min pontiac...
MVH Danne
MVH Danne
Re: To the Judge
4glömde ju bort o nämna att det var på firebird o camaroskroten jag fick tag på delarna...
MVH Danne
MVH Danne
