jag förstår att denna fråga kommit upp tidigare.
jag håller på sätter ihop en 400" strokad till 461" och står i inför valet av kam.
jag funderar på #744 (ramair 3) alt. crower 60916 vilken har något mindre duration men mer lyft än 744:an
Någon som har nån erfarenhet av crowerkammen?
vilken skulle ni satsat på?
skall sitta i en trans am med automat,orginalconverter och 3.08 i bakaxeln.
Re: kamval till 461 stroker
2Jag har provar båda två i en 400 med 3.42 utväxling och jag tyckte mer om crower kammen då den drog mycket bättre från start men jag bytte till 744 då jag hadde problem med spikningar (10.6cr).
Jag bygger nu om min motor igen med dishade kolvar för att kunna använda crower kammen.
Jag är långt ifrån nån expert men i ditt fall skulle jag rösta på crower kammen.
Vilken kompression kommer du att hamna på? Automat eller Manuell?
Skickat från min XT1562 via Tapatalk
Pontiac Firebird -71 400
3De t är automat , och jag tänkte använda #96-toppar vilka ska vara 96cc så jag fick det till c.a 9.0cr i komp.
4Crower 60243 skulle också va ett alternativ, den värkar va mittemellan 744an och 60916 men den har jag ingen erfarenhet av men den bilr ofta rekomenderad på dom amerikanska forumen till 455+.
60243 har nästan .500 lyft på avgas så man måste kontrollera så det inte blir problem med coil bind eller så retainern krockar med ventiltätningarn
