Hur vet jag vilken årsmodell jag har på motorn? Går det att läsa ut på Blocket vilket år det är?
Tacksam för svar
Re: årsmodell på motor
2Det kan behövas lite detektivarbete innan man kan lista ut årsmodellen. Det ska finnas ett gjutnummer ("Casting code") och en instansad kod ("Engine code") som tillsammans bör göra att du kan lista ut blockets ursprung. Om du klickar dig vidare på de blåa rubrikerna på denna sida så får du lite hjälp på vägen: http://www.pontiacpower.net/numbers/
1969 Pontiac Firebird 400
1966 Chevrolet Corvair Monza
4Läs av så mycket du kan på block och toppar och posta här så får du hjälp. Finns mycket kunskap på detta forum.
