tändinställning 389 1966
Hej Jag har lite funderingar på tändinställning 389a 1966 Jag har för mig att tändningen ska stå på 6 gr. stämmer det? sen undrar jag på hu markeringarna skall stå på kåpan har jag 3 streck och på svängningsdämparen har jag 2 streck hur ställer man???
Mvh Grizzly
Re: tändinställning 389 1966
6° före stämmer.
Det låter som om att du har rätt transmissionskåpa, den har markeringar vid 6° före, 0:an, och 4° efter.
Dämparens nav tycks dock vara ett 1963½-65 med två streck som är avsedd för en matchande transmissionskåpa med endast en "pil" som riktmärke, det första strecket är då 6° om du kollar mot pilens spets och det andra strecken är TDC mot pilens spets.
I ditt fall kan du använda första strecket på dämparens nav mot 0:an på din skala på kåpan ELLER andra strecket på navet mot 6° markeringen på kåpans skala, vilket blir exakt samma sak, som du kommer att upptäcka.
