"Maxvarv" 066-kam?
Monterade varvräknare i Bonneville -60 idag. När jag körde hem från jobbet så testade jag att dra på lite på otrafikerad raksträcka. Bilen drar jättefint men vid 4300varv är det som att köra in i en vägg, motorn varvar lite till men "orken" är helt slut. Detta är en helt original 303hp 389a (dubbelt avgas) och är förmodligen aldrig renoverad, men borde den inte dra lite längre på kammen? Maxeffekten ska ju ligga vid 4600varv enligt fabrik. Kan tänka mig att senare motorer (-67 och upp) med bättre toppar drar längre. Ni som har 066-kam, hur långt kan ni varva motorn innan effekten mattas av?
Re: "Maxvarv" 066-kam?
Tack Kent, måste vara ventilfjädrarna som inte orkar med mer efter 56år! Att jag inte tänkte på dom... När fyran går i så drar motorn fint till minst 160km/h (rakan tog slut :roll:) så bränsle får den, även om förgasaren behöver en genomgång.
Välkommen tillbaka till forumet, du var saknad här!
