insug förgasare
Har köpt ett original insug nr,495106 till min 400 motor från 68.Men det passar inte det går ner egr kanaler i mitten som tar i plåten på motorn.går det att slipa bort den kanalen på insuget.Jag vill inte byta plåten på motorn.
vad är kanalen i mitten på insuget till för. tidigare satt det ett torker insug på motorn, men där satt det en plåt under insugs packningen som blockerade mitt kanalen på insuget.
Re: insug förgasare
Det insuget är ett tidigt egr-insug och jag har för mig att det är djupare i botten än senare insug med egr. Lättast är nog att hitta en valleypan som är till för insuget, men det går ju med en hel del arbete att kapa bort förvärmningskanalen från insuget. I kanalen går avgaser från de två mittre avgaskanalerna i varje topp och är till för hjälpa bränsle/luftblandningen hålla sig atomiserad när motorn är kall. På en gatbil kan det vara en bra idé att ha kvar förvärmningskanalen annars kommer sannolikt motorn gå dåligt och vara orkeslös tills att den är helt uppvärmd.
