Hoppas nån av er kan hjälpa mig med detta...
Har en Lemans -67 med en 326:a som jag ska lyfta ur i vinter mestadels för att snygga till den och motorutrymmet.
Har jag fattat det rätt att det som skiljde den vanliga 326an mot HO varianten var fyrportsförgasare och annan kam?
Nu har jag en fyrportare på den så isf lockar tanken att byta ut kammen till en "HO kam" när jag har motorn ur.
Finns ju hur många kammar som helst att välja på så jag är tacksam för tips och råd.
Re: Kam till 326 HO??
3Satt samma kam i alla 326or, #254-kammen som även satt i 2-port 350. Det som skiljde 250hk 326 och 285hk 326 var toppar som gav mer komp, 140 vs 141, och 2-port vs 4-port. Värt att notera är att 326-toppar har mindre kanaler och flödar sämre än övriga toppar. En 066-kam typ Sealed Power CS-641 skulle nog passa en 326a bra.
4Kanon! Är den kammen ett snäpp vassare är originalet?Burningbird skrev:Satt samma kam i alla 326or, #254-kammen som även satt i 2-port 350. Det som skiljde 250hk 326 och 285hk 326 var toppar som gav mer komp, 140 vs 141, och 2-port vs 4-port. Värt att notera är att 326-toppar har mindre kanaler och flödar sämre än övriga toppar. En 066-kam typ Sealed Power CS-641 skulle nog passa en 326a bra.
5Jepp, lite vassare. Mer duration, mer overlap, mer lyft på insug och har tightare LSA 111.5 vs 113
#254 (U) =
Duration 269/277
In Cl 112.5
Lift In .375"
Ex Cl 113.5
Lift Ex .413"
Overlap 47
066 (N) =
Duration 273/283
In Cl 107
Lift In .407"
Ex Cl 116
Lift Ex .407"
Overlap 55
#254 (U) =
Duration 269/277
In Cl 112.5
Lift In .375"
Ex Cl 113.5
Lift Ex .413"
Overlap 47
066 (N) =
Duration 273/283
In Cl 107
Lift In .407"
Ex Cl 116
Lift Ex .407"
Overlap 55
6Lysande, nu har jag nått att jobba vidare på..tack för ett utförligt svar!!Burningbird skrev:Jepp, lite vassare. Mer duration, mer overlap, mer lyft på insug och har tightare LSA 111.5 vs 113
#254 (U) =
Duration 269/277
In Cl 112.5
Lift In .375"
Ex Cl 113.5
Lift Ex .413"
Overlap 47
066 (N) =
Duration 273/283
In Cl 107
Lift In .407"
Ex Cl 116
Lift Ex .407"
Overlap 55
7Går det att gissa vad en 066 kam skulle göra i effektökning?Burningbird skrev:Jepp, lite vassare. Mer duration, mer overlap, mer lyft på insug och har tightare LSA 111.5 vs 113
#254 (U) =
Duration 269/277
In Cl 112.5
Lift In .375"
Ex Cl 113.5
Lift Ex .413"
Overlap 47
066 (N) =
Duration 273/283
In Cl 107
Lift In .407"
Ex Cl 116
Lift Ex .407"
Overlap 55
8Jag testade din motor i Desktop Dyno (med 4-port, dubbelt avgas, 9:1 i komp samt med toppar som flödar liknande dina 140-toppar) med 3 olika kammar, Std 254, 066an och Summit 2800.Choken69 skrev:Går det att gissa vad en 066 kam skulle göra i effektökning?Burningbird skrev:Jepp, lite vassare. Mer duration, mer overlap, mer lyft på insug och har tightare LSA 111.5 vs 113
#254 (U) =
Duration 269/277
In Cl 112.5
Lift In .375"
Ex Cl 113.5
Lift Ex .413"
Overlap 47
066 (N) =
Duration 273/283
In Cl 107
Lift In .407"
Ex Cl 116
Lift Ex .407"
Overlap 55
#254: 2000varv: 323ft-lb, 2500: 322ft-lb, 3000: 184hp/322ft-lb, 3500: 202hp/303ft-lb, 4000: 204hp/268ft-lb, 4500: 191hp
#066: 2000varv: 319ft-lb, 2500: 322ft-lb, 3000: 185hp/326ft-lb, 3500: 205hp/307ft-lb, 4000: 206hp/271ft-lb, 4500: 194hp
2800: 2000varv: 311ft-lb, 2500: 317ft-lb, 3000: 184hp/323ft-lb, 3500: 207hp/311ft-lb, 4000: 215hp/282ft-lb, 4500: 205hp
Siffrorna är inte exakta men ger en hyfsad uppfattning om effekten och vridkurvorna med de olika kammarna.
9Kanoners...stort tack!!Burningbird skrev:Jag testade din motor i Desktop Dyno (med 4-port, dubbelt avgas, 9:1 i komp samt med toppar som flödar liknande dina 140-toppar) med 3 olika kammar, Std 254, 066an och Summit 2800.Choken69 skrev:Går det att gissa vad en 066 kam skulle göra i effektökning?Burningbird skrev:Jepp, lite vassare. Mer duration, mer overlap, mer lyft på insug och har tightare LSA 111.5 vs 113
#254 (U) =
Duration 269/277
In Cl 112.5
Lift In .375"
Ex Cl 113.5
Lift Ex .413"
Overlap 47
066 (N) =
Duration 273/283
In Cl 107
Lift In .407"
Ex Cl 116
Lift Ex .407"
Overlap 55
#254: 2000varv: 323ft-lb, 2500: 322ft-lb, 3000: 184hp/322ft-lb, 3500: 202hp/303ft-lb, 4000: 204/268ft-lb, 4500: 191hp
2800: 2000varv: 311ft-lb, 2500: 317ft-lb, 3000: 184hp/323ft-lb, 3500: 207hp/311ft-lb, 4000: 215/282ft-lb, 4500: 205hp
