Re: Start problem när motor blir varm
Myggholmen skrev:När motor blir varm vill inte startmotorn gå runt klickar bara i den
Låter som batteriet är urladdat eller för klent från början.
Klena batterier dödar startmotorer genom att kontakterna i solenoiden bränns sönder om de inte får tillräckligt med kräm vid "start".
Kolla även alla anslutningar från batteriet till startmotorn samt jord till motorn och från motorn till karossen.
(Sen kan du kolla om du har rätt startmotor för din motor, en startmotor från en 350 klarar INTE av en varm 455:a.)
Hadde problemet innan oxå med original startmotor har byt batteri optimalt 815 a i startström o ministarter kollat alla kopplingspunkter startar perfekt när den är kall men när jag kört så den blir varm klickar den låter stå en 20 min sen startar den starterna verkar bli varm har heders på bilen
Skickat från min D5803 via Tapatalk
