Kamaxlar och topplock
Hej
Min kamaxel: COMP CAMS CCA-51-423-9 , ADV DUR: 276/282- 224-230, LIFT 1,5 502/510
Min blivande motor är en 461 stroker med ICON IC938+30 kolvar
Behöver artikelnummer på crowerfjädrar som klarar lyft på en rullkam utan att byta ventiler på mina 47-toppar
Tar gärna emot tips på en rullkam som kan passa bättre
Med vänlig hälsning
Sven-Erik Alfvén
Re: Kamaxlar och topplock
Menar du dom här fjädrarna? http://m.summitracing.com/parts/cro-68404-16
Passar på 47-topparna (1,6" installed height) och tar .590" i lyft.
Hur högt statiskt komp har du? Jag får det till ca 9.9:1 med 83cc för 47-topparna och 10.6cc för ICON-kolvarna? Din kam bygger rätt mycket cylindertryck, är nog på gränsen med macksoppa (flera i USA med liknande kombos har haft bekymmer med spikningar vid lägre komp än 9.9:1).
Beroende på utväxling, växellåda etc. skulle jag kolla på dom här kammarna men då stoppa i 2.11/1.77 rostfria ventiler: http://www.sdperformance.com/viewProduc ... uctID=1815
http://www.sdperformance.com/viewProduc ... uctID=1816
16st Ferreaventiler kostar under 2000kr i USA, tråkigt om en originalventil skulle ge sig och rasa motorn :?
Lycka till med motorbygget 8-)
Har du räknat ut hur högt statiskt komp. du har? Din Comp Cam kan säkert fungera bra beroende på vilket verkligt statiskt komp. motorn har samt bränsle, tändning etc.
Jag körde kammarna i en onlinekalkylator (beräknat på 9.9:1 statiskt komp.) för att räkna ut det dynamiska kompet:
Comp cam: Adv. duration 276, IC 64° ABDC, ger 7.97 DCR (dynamiskt komp.)
Howard cam: Adv. duration 280, IC 66° ABDC, ger 7.87 DCR
Stump Puller: Adv. duration 286, IC 71° ABDC, ger 7.55 DCR
Old Faithful: Adv. duration 289, 72.5° ABDC, ger 7.45 DCR
Som jämförelse har min 400a en vanlig 068-kam (288 adv. duration, IC 77° ABDC) och 10.1 i statiskt komp. men ger bara 7.19 DCR.
Jag är absolut ingen expert så sök gärna själv information om kammarna och kolla upp vad motorbyggare rekomenderar! Ville bara ge en liten varning angående högt statiskt komp. ihop med en kam som bygger mycket cylindertryck 8-) / Erik
