Svängdämparen glappar!?
1Skulle byta fläktrem på 400an idag (den ett år gamla remmen hade vridit sig upp&ner i remhjulen
) och när jag tar bort remmen upptäcker jag att det går att vrida på svängdämparen ca 1grad. Bulten drogs med 160lbs.ft vid montering och dämparen är en ny org. AC Delco. Ska prova att dra om bulten med moment imorgon men om det inte hjälper vad har jag då för alternativ? Köpa ny svängdämpare/krysskil och montera med loctite? Skaffa en svängdämpare med pressfit? Är j-t trött på den här motorn nu...
