Re: förgasare
2Välkommen till Forumet!
Accpumpen kollar du genom att ta bort luftrenaren och tittar ner i portarna samtidigt som du drar gasreglaget mot öppna spjäll, då ska du se två friska strålar med bensin.
Bränslepumpen kan du kolla genom att lossa slangen och leda den till en femlitersdunk eller liknande och sedan köra startmotorn i 30 sekunder, då ska du se minst en halvliter soppa i dunken.
Och, all tvekan vid gaspådrag tyder på brist på soppa.
Detta förutsatt att motorn har god och jämn kompression i alla cylindrar samt att tändsystemet fungerar som avsett och att det inte förekommer nå´ra vakuumläckor.
