Hej
tänkte kolla om någon har några erfarenheter av DISC BRAKE CONVERSION KIT, är det Kinatillverkat skräp eller?
Funderade på att uppgradera frambromsarna, men tänkte behålla 14-tums Rally II fälgarna, vilket verkar begränsa utbudet en hel del.
Mikael
Re: Erfarenheter av DISC BRAKE CONVERSION KIT
2Det finns väl ungefär 100 olika firmor som säljer så´na kit, vilken pratar du om?
Kolla annars http://www.inlinetube.com" onclick="window.open(this.href);return false; de har det mesta i denna väg.....
Eller skaffa ett par original skivbromsspindlar och köp nya bromsgrejor från http://www.rockauto.com" onclick="window.open(this.href);return false; ....
3Jodå, jag är medveten om att det finns en uppsjö av olika leverantörer.
Men jag valde att inte styra in på någon specifik utan hoppades få förslag på leverantörer någon handlat motsvarande system ifrån och som personen i fråga var nöjd med.
Dock begränsar mitt val av 14-tums Rally ll fälgar utbudet rätt rejält, de flesta skriver att det krävs minst 15-tums hjul.
Och att köpa orginaldelar är defenitivt ett allternativ, det är det jag väljer mellan. och är här någon som har något liggande får ni gärna höra av er.
Förresten ska jag kanske nämna att det är till en LeMans-68 cab. Och det gäller fram endast.
Mikael
Mikael
4Ok, välj då ett system till 1969-72 så slipper du fyrkolvsoken som var en mindre god ide´.
Och till originalsystemen är inte 14" nå´t problem då de var standard.
5Jag har sålt skivbromskit med god erfarenhet, inga som helst reklamationer.
Ett 1-kolvs kit till 14" fälgar tar jag 9.730:- för utan servo och 10.850:- för med servo.
Håller dock inte med The Judge om 4-kolvs ok.
Alla som tillverkar högprestanda bilar strävar efter så många kolvar i varje ok som möjligt.
Ju mer kolvar ju längre belägg och större tryck på beläggen = bättre bromsverkan.
Tror dom kraftigaste idag har minst 12 kolvar!
Länk: http://www.endlessusa.com/#!__brake-cal ... on-caliper" onclick="window.open(this.href);return false;
Visst har det varit problem med GM´s 4-kolvs ok men detta beror nog mest på dåligt underhåll.
Byter man bromsvätska enligt manualen håller dessa ok minst lika länge som 1-kolvs ok, vilket tyvärr inte alla gjort därav lite dåligt rykte för dessa ok.
Så enligt mig får du bäst bromsar med ett original 4-kolvs system men dessa är jättesvåra att hitta.
Kanske Björn på Camaro/Firebird skroten kan hjälpa dig med något begagnat, jag kan ta hem utbytes ok från USA som är renoverade med rostfria hylsor för 2.200:-/st.
Näst bäst är alternativet med det system jag anger ovan.
6Tack för era svar!
Håkan, vad är det för fabrikat du säljer, på kittet? Är det Kina-tillverkat eller hur är det med dessa kitt egentligen och är alla delar special, så det inte passar med orginalbelägg osv??
4400:- för bara bromsoken blir lite saftigt, jag behöver ju alla delar eftersom jag har trummor idag och då drar det ju iväg en smula...
Jag har redan prata med Björn, tänkte han kanske hade en komplett uppsättning men tyvärr hade han inget. Däremot verkade han ha fått hem en laddning med lite av varje, lyckades precis avhålla mig från att köpa en GTO-huv. Har bestämt mig för att den ska få förbli en LeMans, men visst hade det varit snyggt med luftintagen....
Mikael
Mikael
7Finns inget fel på Le-Mans huv. Finns ingen Pontiac som skämmer ut sig..
Trimma på bara så gör jag tills det går åt He....vete.Sen blir det ett omtag när plånboken ger mig råd.
8Nej då det är inget fel på en LeManshuv, särskilt inte min nylackade, det är bara det att en GTO-huv är snyggare.
Men som sagt, jag ska försöka avhålla mig från detta.
Någon annan som har nån åsikt om skivbromskitten som säljs??
Mikael
Mikael
9Har inte sålt något kit till 14" så jag inväntar svar från min leverantör vem tillverkaren är. Återkommer när jag fått svar!
10Nu har jag fått svar och det är ett kit från Taiwan, inte Kina...
Det är ju inte mycket som görs i USA idag och min leverantör står bakom detta och lovar bra kvalité.
Och så något riktigt bra!
Dom har lyckats sänka priset på kitten så nu kostar det 7.630:- med servo och 6.650:- utan.
Om du vill beställa kan jag ha det hemma om knappt 2 veckor om du beställer före lunch imorgon.
Har du några frågor kan du ringa mig på 013-125622 imorgon.
