Hej jag har bytt svängningsdämpare på min 389 från 66 på den gamla skivan fanns bara 1 markering för tändinställning men på den nya som följde med finns 2 streck varför? och vilket av strecken skall jag ställa tändningen efter??
Med vänlig hälsning Grizzan
Re: dubbla markeringar för tändning på remskiva VARFÖR???
2Här kommer samma svar som på usabil.nu:
Hämtat från sida i USA:
There are two marks on the balancer, the first is for 6 degrees BTDC, the second mark is for TDC.
Mao det övre på bilden eller det som kommer först till till "piggen" på transmissionskåpan när motorn går runt är 6 grader för övre dödpunkt och det nedre är övre dödpunkt vid "piggen".
Tyvärr kom inte bilden med som jag bifogade i svaret på usabil.nu...
"Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer."...
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
31966 och 1967 användes ett (1) streck på hubben och en skala på transkåpan. Strecken motsvarar då TDC när det ligger mot 0:an.
1963½-1965 användes två (2) streck på hubben och en pil på transkåpan. Det första strecket i rotationriktningen motsvarar då 6° före TDC vid pilen och det andra strecket motsvarar TDC vid pilen.
Du använder då det första strecket när du ställer den initiala tändpunkten, fyll gärna i strecket med tipex eller lite vit färg så syns det bättre med stroboskoplampan.
Och kom ihåg att justera kamvinkeln (brytaravståndet) till 30°, om du har kvar dessa, och att koppla bort slangen till vakuumförställningen innan du ställer tändpunkten......
