Har ett par 7k3 toppar på en -68 400, hur pluggar man bäst avluftningskanalen, måste man plugga den? Vad är den till för?
//Peter
Re: Plugga avluftningskanalen?
2Alla 1972 eller senare toppar har denna värmeavledningskanal som leder bort överskottsväme från mitten av toppen så att risken för spruckna säten för de mittre avgasventilerna reduceras.
Dessa kanaler orsakar avgasläckage på passagerarsidan när man använder ett 1971 eller tidigare insug.
Kanalen kan täckas med en tunn rostfri plåt som läggs ihop med packningen.
Det finns även ett packningsset Fel-Pro 1233 som löser frågan, använd dock INTE de plåtar som täcker förvärmningskanalen.
http://www.hansenkatalogen.se/sv-se/Han ... xt/fel1233" onclick="window.open(this.href);return false;
Bäst är dock att använda ett matchande insug, alla Pontiac V8 Quadrajet insug flödar likvärdiga mängder med luft, så var inte rädd för EGR-insugen det är bara att plugga EGR kanalerna och använda matchande lyftargalleriplåt under insuget.
Det första valet på insug är ändå 1972 års modell, passar alla 1965-79 toppar utan konstigheter och har inga EGR kanaler.
4Detta problem har nog även jag, ett tydligt ljud av avgasläckage på pass.sidan och syns tydligt att det varit väldigt varmt där. Min är en 74 med 4x toppar, osäker på insuget men tror det är original. EGR pluggad. Ska jag byta till packning som länkades till här?
Kan detta även orsaka problem med ojämn tomgång? När man ändå river bort insget, kan man plugga hålen lite snyggare? svetsa? Sedan blästra och lacka hela insuget?
