Pinnbult till vippa
hej!
har fått ett stort irriterande beskymer.
ena pinnbulten till ena vippan har gått av? går de få väck den på någotvis utan lyfta toppen. motorn är en 389 o sitter i en pontiac -59
vad jag hört så är dom pressade in i toppen.
tänkte skära av den längs med toppen o borra, men är då rädd för de kommer in spån i olje kanalen o tätar hålet i nya pinnbulten, sen vippan inte får smörjning som den ska.
tacksam för svar
Re: Pinnbult till vippa
Jo, de är pressade i toppen.
Kanske går det att att dra ett 7/16 UNF gängsnitt över resterna för att få på en mutter så att du kan använda en avdragare eller lägga brickor mellan och dra ur den med muttern?
Nästa utmaning blir att få tag i en ny stödbult.
Bästa lösningen är dock att lyfta av topparna, dra ur alla stödbultar, gänga hålen 1/2" UNC och sätta i gängade stödbultar med 1/2" UNC i botten och 7/16" UNF för vippans mutter.
"Bästa lösningen är dock att lyfta av topparna, dra ur alla stödbultar, gänga hålen 1/2" UNC och sätta i gängade stödbultar med 1/2" UNC i botten och 7/16" UNF för vippans mutter." Måste man inte byta till nya modellen på stötstänger och vippor då också?
Burningbird skrev:"Bästa lösningen är dock att lyfta av topparna, dra ur alla stödbultar, gänga hålen 1/2" UNC och sätta i gängade stödbultar med 1/2" UNC i botten och 7/16" UNF för vippans mutter." Måste man inte byta till nya modellen på stötstänger och vippor då också?
Nej, det ser jag ingen anledning till?
Geometrin ändras inte och längden på ventilerna samt installerad höjd är densamma oavsett typ av pinnbult.
Burningbird skrev:Tänkte på oljesmörjningen som original sker genom stödbulten?
Ja, det har du rätt i!
Som 63bonnevillecab säger så kan vipporna (med kula) behöva bytas ut.
På "den gamla goda tiden", innan gängade stödbultar, så säkrade racers stödbultarna med ett stift som slogs in i ett hål som man borrade rakt igenom "tornet" och stödbulten!
