Spackel
Morsning allihopa
Håller på att svetsa ihop min Lemans då rosten har satt tanden i den :cry: ...Men snart närmar sig det både färg och spackel men vilket kommer först??? En del säger lacka först, en del tycker att man skall spackla först men hur 17 skulle ni göra och vilket spakel skulle ni använt ?
Funderar på att måla med epoxiprimer först och sedan metallspackel för att sedan lägga ett lager med epoxiprimer till för att sen lägga något finare spackel ...eller är jag ute med min lilla crescent nu igen ??
Hur skulle ni göra ?? Vill ju inte ha rosten tillbaka så var inte blyga nu utan skriv en rad eller två ;)
Mvh Brolin
Re: Spackel
Tjenare Håkan
Tennspackla skulle vart kul men jag besitter inte den färdigheten och har ingen som kan lära ut den till mig :(
Har hört att det finns något som heter metallspackel som man tydligenkan kan lägga på plåtren plåt utan att det skall börja rosta
Har även hört att glasfiberspackel skall funka på plåtren plåt fast lite värre att slipa till än metallspackel ....
Kan väll tillägga att jag inte tycker om att använda spackel då det har en tendens att aldrig bli riktigt bra , är helt enkelt värdelös på att spackla :(
Men hur skulle du gått tillväga Håkan om du inte kunde tennspackla?
Mvh Brolin
Re: Spackel
Jag är också dålig på att tennspackla men eftersom det är det bästa att göra skulle jag anlita en plåtslagare som besitter dessa kunskaper.
Hittar du en som är duktig behöver det inte kosta skjorten heller. ;) :)
Men visst, är det bara någon millimeter eller så som ska spacklas kan man ju använda vanligt spackel, och helst då metallspackel.
Glasfiberspackel har en tendens att spricka och lossna om inte underarbetet är perfekt.
Re: Spackel
man kan spackla med de flesta förekommande spackeltyper rakt på plåten, däremot så suger vanligt finspackel till sig fukt vilket inte tenn eller glasfiber gör. jobbar med detta dagligen och tenn samt finspackel är att föredra
Re: Spackel
Man tackar för svaret 63bonnevillecab
Det är inte möjligtvis så att du besitter den fina färdigheten att kunna tenna? I så fall är jag avis ;)
Om du vill/orkar/har tid/lust får du gärna skriva en rad eller två hur man går till väga , säker fler än jag som skulle vilja vet ;)
Kanske en dum fråga men varför suger finspackel åt sig vatten? har ej riktig koll på detta :oops:
Hur som helst så satt jag igår och beställde lite spackel och färg från denna sidan http://www.restom.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänkte börja med deras metallspackel och sedan prova deras primer och hoppas det blir bra ;)
Mvh Brolin
Re: Spackel
Jo jag kan tenna :) a och o är att de är rent under, sen är de inte svårare än att spackla med polyester. Man tar pasta på plåten och värmer sen torkar man rent med en ren trasa sen kan man börja.
Varför de suger åt sig fukt har jag aldrig fördjupat mig i faktiskt, men jag kan kolla med våra leverantörer för mer fördjupning. Man blev ju faktiskt nyfiken 8-)
just metall spackel har jag inte jobbat med men jag har förstått att de ska vara en bra grej, vill gärna ha en utvärdering efteråt
Re: Spackel
Jobbar också som plåtslagare. Det funkar som sagt bra att spackla direkt på ren plåt men det går också lägga en 2k primer först och sedan spackla (krav hos bilmärkena jag jobbar med). Mig veterligen så suger finspackel bara fukt om det utsetts för regn eller fuktig miljö oskyddad, inte om man lägger ett tunt lager grundfärg eller plastar in den spacklade ytan. Jag har spacklat hundratals nyare VW och Audi på jobbet men hittils aldrig fått fukt i spacklet så länge det är grundfärg eller plast över. Det är kul att tenna men tyvärr får vi inte göra det på jobbet längre eftersom dom påstår att värmen vid tennspackling förstör galvet på nyare bilar :roll: Håller med 63bonnevillecab att tenn och finspackel funkar bäst!
Re: Spackel
Tack för svaren 63bonnevillecab och Burningbird alltid kul att få " prata " med folk som vet vad dom sysslar med ;)
Har börjat å snegla lite på grabbens a-traktor som lämpligt försöks objekt när det kommer till tennspackling,
vågar inte riktigt testa på pontiacen :oops:
Men hur ser man att man har värmt tillräckligt mycket? är det inte lätt att plåten slår sig?
Sen hur funkar det när det gäller en lodrät yta tex nederdelen på en bakskärm? rinner inte tennet iväg?
Fick hem mina grejor som jag beställde men tror jag var lite för snål och får nog beställa lite mer innan jag börjar spackla :(
Kommer givetvis med en liten utvärdering hur jag tyckte spacklet funkade , fast ni får nog ta det med en liten nypa salt
då jag inte har så stor erfarenhet av spackel :(
Skall bli mycket intressant och höra vad din/eran leverantör har att säga om fukt och finspackel 63bonnevillecab ;)
Då jag står i en lite större carport ( bilen ryms knappt i garaget :( ) så blir det nog att lägga färg på finspacklet fortast möjligt
när jag kommer så långt . Skall försöka bygga en provisoriskt dörr lite senare som förhoppningsvis kommer hålla både fukt och
djur borta från bilen ....
Mvh Brolin
Re: Spackel
10
Halloj allihopa
Nu har jag påbörjat mitt jobb med att spackla och slipa efter plåtbytet jag och kompisen gjorde på Lemansen och det är Sååå tråkigt, tycker inte om spackel :( men men vill man vara fin så får man lida pin heter det väll ;)
Spacklet som jag använder mig av heter Restom Metallspackel 9020 och på burken står det " Ersätter tennfyllningen, ger en fin yta. "
När jag öppnade locket på burken så såg det ut som om den var fylld med en massa järnspån blandat i en "blöt" massa och gav mig ett positivt intryck.
När jag la på första rundan med spacklet så tänkte jag på " halv blöt sand " kanske inte den bästa jämförelsen , men det var det som jag kom på.
Jag började med ett grovt slippapper ( 80 tror jag ) för att sedan gå mot ett finare och avslutar med 400 för att få en fin yta. Upplever spacklet som " lätt jobbat " vilket jag inte trodde att det skulle vara ;)
Det negativa som jag tycker med detta spackel är härd tiden som tydligen skall vara 2 timmar ( enligt burken ) vilket jag tycker är lite för länge :( och inte blir det bättre när man har i lite för lite härdare i vilket jag har fått erfara :(
Nu är dock mitt spackel slut och jag väntar på nästa leverans vilket förhoppningsvis blir den sista ;) så nu blir det ut och njuta lite av det goa vädret ;)
Mvh Brolin
