Vad ska man ha för längd på kardan mellan en th400(kort tror jag) och en 8.2" axel ?
// Niklas
Re: kardan
3Ok !
Nästa fråga, vad är det för mått på kardan mellan en m21 muncie och en 8.2" ?
// Niklas
// Niklas
GTO66
Re: kardan
5Då är ju bara problemet att det där med tum inte riktigt är min grej. Nån som kan skriva in måtten i cm eller mm ?
//Niklas
//Niklas
GTO66
Re: kardan
7Amerikanska bilar har ju mest tum vad jag vet,dags att sätta sig i skolbänken?gto66 skrev:Då är ju bara problemet att det där med tum inte riktigt är min grej. Nån som kan skriva in måtten i cm eller mm ?
//Niklas
Finns även översättnings sidor om man googlar.
Re: kardan
81"=2.54cm/25.4mm. 59.34"=150.7cm/1507mm. 60"=152.4cm/1524mm.
Re: kardan
9Är det någon skillnad på en 8.2" från 71 eller en från 67, tänkte om det skiljer något i storlek på huset eller så , eller om det är 59,34" C-C mellan knutkorsen som gäller så jag kan skicka iväg kardan för ändrad längd ?
Tacksam för svar
// Niklas
Tacksam för svar
GTO66
Re: kardan
11ok så bra. men då lämnar jag väl iväg min kardan till ändrat mått till 59.34" (1507mm) .
// Niklas
// Niklas
GTO66
