Vilken ICL på 068 kammen?
Hej! Har just mätt upp 068-kammen i min 400 med ett "cam degree kit". Intake Center Line mättes upp till 113grader vilket är korrekt enligt kamtillverkaren (Melling). Har beslutsångest om jag ska flytta fram till 109grader (+4) för att få lite mer bottenvrid? Har ju tung bil och semesterutväxling och statiska kompet blev "bara" 10,1:1. Tänkte montera ihop motorn ikväll så ge gärna era åsikter! / Erik
Re: Vilken ICL på 068 kammen?
Kammen fick vara kvar på 113grader.
Från Melling´s hemsida:
Specs @ 0.50 Cam Lift
INT. Opens -7 BTC Closes 39 ABC Duration 212 Lift 1.5 Rockers .408 CL 113
EXH. Opens 50 BBC Closes -5 ATC Duration 225 Lift 1.5 Rockers .406 CL 118
(INT. Opens -11 BTC Closes 39 ABC Duration 208 Lift 1.65 Rockers .454 CL 113
(EXH. Opens 48 BBC Closes -5 ATC Duration 223 Lift 1.65 Rockers .455 CL 118
Värdena inom parentes är det jag fick fram vid mätningen. Skiljer några grader när insug/avgas ventilen öppnar mot vad Melling anger, men är antagligen ett mätfel eftersom ICL och ECL stämmer?
Samma spec på min 455 med 10.1 i komp å semester utväxling
Går riktigt fint på tomgång å blev pålitlig med at låda efter bytet till mellings 068 kam , den gammal kammen fanns ingen spec på, men helvete vilken kräm på varven mä gamm kamen..
trots allt mer nöjd med 068:an då det helt plötsligt blev "bruksbil" av den gamle skorven!
